J ai un four whirpool ref. Type.FXRP6, Mod.AKZ 520/WH QUI FAIT DISJONCTER le compteur apres 10 mn eviron de chauffe.
Pouvez vous m’ indiquer d ou pourrait provenir le disfonctionnement.
Regis Fourniér.
Bonjour Regis.
Contrôler les résistances , avec un ohmmètre sur la position ohms la plus élevée,(200Mohms) après avoir débrancher le four et déconnecter les résistances , prendre une fiche sur la masse et l’autre sur l’une des bornes de la résistance (vous devez lire plusieurs millions d’Homs) répéter le contrôle sur chaque résistance. (faire la mesure aussi sur le moteur du ventilo)
Tenez-nous informer de vos mesures.
Yves.
