J’ai un four Whirlpool AKZM 8530/ IX type FXQP6 3,65Kw qui à disjoncté, après réarmement du disjoncteur il refonctionne mais a le problème suivant :
Il met 30 minutes pour arriver à 180 ° au de 5 minutes avant.
Je pense que la résistance de sol a pb.
Pouvez vous me confirmer mon diagnostic et me donner la référence précise de cette résistance pour que je la commande sur votre site.
Bonne fin de journée
Salutations
J’ai vérifié les 3 résistances (Voute, Circulaire, Sol).
Mesure de la résistance de "sol" : 44 ohm (OK)
Mesure de la résistance « Voute » : 22 ohm (OK).
Mesure de la résistance « circulaire » : 0 ohm HS (coupée).
Je commande donc une résistance « Circulaire »
Je ne trouve pas la référence de cette résistance sur le site :
Je contacte le SAV pour trouver la bonne référence;
Salutations
Jean-Paul
Bonjour JPP.
Vous avez trouver la panne, très certainement la résistance circulaire qui en se coupant s’est mise à la masse, ce qui a provoquer le déclenchement du disjoncteur, maintenant elle est coupée. voyez le sav pour la résistance.
Yves.
Merci pour la réponse.
J’ai demandé au SAV la référence de cette résistance.
Réponse SAV OK, commande passée ok, livraison entre le 6 et 10 avril 2023 (Super).
Salutations
