Pas de soucis, bonne humeur mais j’ai quand même répondu avec humour à un intervenant qui en plus d’affirmer sans savoir sur la panne (et vraisemblablement lire les messages trop vite) affirmait que je raconte n’importe quoi
Du reste, oui la panne semble identifiée et pas évidente car le condensateur n’a strictement aucun défaut apparent.
Pour en être sûr il faudra mesurer son ESR mais je n’ai pas l’équipement nécessaire, je vais voir avec le père noël
Re
Oui j’en ai acheté un pas en France, mais super efficace pour condos, résistances, transistors , selfs…etc.
Tenez nous informé de la suite.
Yves.
Bonjour, pour ma part j’ai eu le même souci avec un four d’une autre marque qui avait un défaut d’isolement par rapport à la terre. Lorsque je débranchais la terre du cordon d’alimentation mon four fonctionnait correctement et mon différentiel ne disjonctait plus. N’avez-vous pas le même défaut?
Holà joelletrou ! En faisant cela vous avez corrigé la conséquence, mais pas la cause.
La bonne nouvelle, c’est que vous êtes toujours en vie ! Et ce n’est pas une plaisanterie.
En faisant cela la fuite de courant n’a pas été corrigée et, certes, l’interrupteur différentiel ne sautait plus, mais il aurait pu se faire qu’en touchant la carcasse métallique de l’appareil, c’est par votre propre corps qu’aurait pu se faire la mise à la terre. Et quand il s’agit d’une tension de 240 volts cette absence de mise à la terre du circuit électrique aurait parfaitement pu se traduire par une « mise en terre » pour vous, car ce peut être mortel.
Le fil de terre est justement là pour canaliser les courants de fuite et permettre à l’installation électrique de s’apercevoir de la fuite et couper instantanément l’alimentation électrique de l’appareil concerné avant qu’il n’arrive malheur à l’utilisateur de l’appareil.
Il me fallait impérativement publier cette remarque, ne serait-ce que pour protéger par anticipation les potentiels lecteurs de la solution que vous avez adoptée.
Et si votre four est toujours branché de cette façon, il est plus que souhaitable que vous trouviez ou fassiez trouver la vraie raison du défaut d’isolement de ce four.
Désolé de paraître aussi direct, mais c’est absolument indispensable.
Bonsoir RdB et Manu.
Merci à RdB de cette mise au point, sur le danger de retirer le fils de terre, et ne soyez pas désolé, il est de notre devoir de mettre en garde la communauté. On peut faire un essai avec bcp de précautions, mais jamais pour un une solution définitive.
Yves.
C’est normal que tout fonctionne si vous enlevez le fil de terre : le disjoncteur ne peut plus faire son travail, vous n’êtes plus protégé. Le problème n’est donc pas réglé et cela est une situation très dangereuse.
A défaut d’une réparation mieux vaut en effet changer l’appareil !
Bonjour gtvmanu,
Vous dites que je dis n’importe quoi ?
Voici ce que j’ai dit:
Sans fonctionnement de l’appareil, la foudre mettrait automatiquement un ou plusieurs appareils en défaut. (selon la chance quand peut avoir .)
Ce qui est vrai vu que vous dite qu’il y avait plusieurs appareils en défaut suite à la foudre.
La panne n’a rien avoir les rallonges vues comme je l’ai précisé son conçu en respectant la norme européenne, ainsi que le branchement de l’appareil.
Le fait de contrôler chaque résistance ,était comme l’avoir dit yves la première des choses à contrôler.
Si tout était bon , en passe à la carte électronique.
La panne venait bien de la carte électronique.
Le faite que vous avez trouvé votre panne aurai était plus simple en regardant directement la carte électronique en contrôlant composant par composant vu que vous ne posséder pas le schéma.
Sans toucher quoi que ce soit.
je me permets d’écrire sous ce post plutôt que de créer un nouveau sujet car mon cas semble très similaire à celui de @gtvmanu.
Même si ce n’est pas le modèle de four Siemens ( le mien est un HB75BC550F/01).
En effet, le différentiel déclenche au pour de 2 s après la mise en route d’un des modes. Il n ’ y a que le mode éclairage qui ne pose pas de problème.
Toutes les valeurs de résistances et de ventilo sont identiques aux valeurs ci de @gtvmanu . J ai pas de méga ohmmètre ( mais je peux m en procurer un si besoin ) mais je ne n ai pas trouvé de liaison à la masse sur les différents récepteurs du four. De plus, en débranchant ces différentes parties les unes après les autres j ai toujours déclenchement du différentiel.
Tous appareils déconnectés, chaque paire de cosses donne bien 240 V en fonction du programme choisi. Par contre je m étonne que des fois, alors qu’une partie ne soit pas sollicité par le programme, j ai bien la phase qui arrive sr une cosse mais pas le neutre. Est ce normal?
Sagissant d un problème différentiel j ai terminé mes essais en retirant la terre à l arrivée du four. Le four ne fait alors plus disjoncter mais j ai senti comme une odeur de composant cramé. j ai vite éteint sans savoir d’où ca venait.
J’ ai lu sur ce forum que cela pouvait venir du module de contrôle , du module réseau voir même juste d’un condensateur mais j avoue ne pas savoir du quel vous parliez.
Pas de problème d orage ou de surtension à déclarer.
120 et 143 € Chaque carte, je voudrais bien minimiser mes dépense surtout quand cela peut venir d un condo à changer des fois
Je veux bien vos conseils pour réparer au plus vite
Quelques photos en pj. la photo de l arrière à des cosses débranchées car elle a été prise lors d un des essais que j ai effectués
