bonjour,
mon four Samsung BQ1Q6T092 n’a que 3 ans mais ne s’allume plus soudainement.
j’ai vérifié :
- le 220V arrive bien au four
- les résistances de chauffe ne sont pas en court circuit
- à l’intérieur, le 220V arrive bien un peu partout : notamment jusqu’à une carte transfo :
 – carte qui reçoit du 220V et ré-alimente les résistances via des relais
 – carte qui reçoit du 220V et donne du 12V & 5V à la carte façade avant
 – en revanche, je n’ai jamais pu trouver ni 12V ni 5V continu en sortie de cette carte
 – j’ai donc changé cette carte “haute tension / Basse tension” : mais ça n’a pas résolu mon problème (pièce samsung
 (piece Samsung PG92-01001V avec carte DE41-00395A)
j’ai donc 2 pistes :
[b]- intuitivement, on pourrait penser à la carte façade avant qui aurait grillé
- toutefois, je n’arrive pas à trouver de 12V en entrée : je me demande donc s’il n’y a pas une sécurité ou autre à trouver en amont ?[/b]
si vous avez un conseil, je suis preneur !
merci
yoyo
