Four HB578A0S6/72 Siemens - Ne démarre pas suite coupure électrique
Je vous sollicite car je dispose d’un four Siemens depuis 2 ans et 1 mois… (la loose)
Le modèle est : HB578A0S6/72
J’attends le retour du service consommateurs pour savoir si je peux avoir un geste commercial car je suis pas loin des 2 mois. Je pense que ça va être refusé mais bon.
J’ai regardé les modules intérieurs mais aucun composant qui a pu chauffé sauf la carte de connectivité au niveau d’une puce. (Mais pas sûr)
Il y a 3 cartes :
Carte principale de module de commande :
Carte de connectivité (voir photo prochain post)
Et enfin, il y a la carte du module de commande.
En fonction du retour de Siemens, je vais devoir remplacer l’une des 3 cartes mais je ne sais pas laquelle déterminer.
Si quelqu’un a une idée, merci par avance.
Bonjour, si c’est suite à une coupure due à des travaux sur la ligne, voir avec son assureur habitation et la Mairie.
Je suppose que vous avez vérifié que le four est alimenté en 230 V~
Il y a de grandes chances, vu que le secteur arrive dessus. Avez vous vérifié que c’est le cas ?
La carte programmée coûte cher.
C’est probablement l’alimentation à découpage qui a laché.
Bonjour, j’ai le même problème avec la même carte de mon four. Avez-vous réussi à la réparer ? C’était bien la carte mère qui était en cause ?
Bonjour, le technicien est revenu 3 fois.
Le problème provenait de la carte principale (alimentation) et potentiellement du ventilateur de la résistante de la chaleur tournante.
Attention à bien acheter une carte programmée.
Si c’est que la carte, il faut la remplacer et c’est pas si compliqué.
Si cela vient d’une autre pièce, vous risquez de refaire cramer votre carte principale.
Il a remplacer 2 fois la carte principale.
Peut être vous rapprocher d’un centre de réparation ? Exemple SOS ACCESSOIRE.
J’ai eu la chance d’avoir eu une prise en charge via le service conso car je venais de dépasser de quelques jours les 2 ans.
Bonne chance,
À+
Je vous remercie pour votre message très détaillé. Pour ma part, je suis électronicien/technicien en réparation de cartes électroniques. J’ai testé la carte avec un multimètre, mais je n’ai pas identifié de composants défectueux pour l’instant. Je n’ai malheureusement pas le schéma de la carte, et je suis tombé sur votre post en faisant mes recherches.
Je me posais justement la question : est-ce que le problème pourrait venir de la carte d’affichage qui envoie l’ordre à la carte d’alimentation, ou alors d’un autre élément qui couperait l’alimentation de la carte principale ?
D’après ce que vous m’avez expliqué, il semble que le moteur/ventilateur était en court-circuit et a provoqué la panne de la carte principale. Merci encore pour cette information.
Je vais tenter de remplacer certains composants côté alimentation 220V, puis je débrancherai tout le reste sauf le panneau d’affichage pour faire un essai.
Encore merci pour votre aide et votre retour d’expérience.
A+
J’avais échangé avec un spécialiste en carte électronique et il m’a dit ne pas pouvoir dépanner ce type de carte car elles sont ultra sensible.
Quand j’ai eu la panne sur mon four, l’affichage clignoté puis totalement éteint. Je pensais aussi que cela pouvait venir de cette carte mais ce n’était pas le cas.
Le soucis était lié à la carte principale et au ventilateur de la résistance chaleur tournante.
Le technicien en a profité pour changer le ventilateur et la résistance.
Lors de son second passage, il n’avait pas en stock le ventilateur donc il a débranché la résistance et le ventilateur. Je l’utilisais comme ça… il fallait pas que j’active la préchauffage rapide car sinon il pouvait s’éteindre … (préchauffage rapide activé l’ensemble des résistances).
Pas plus d’info à vous donner.
Merci beaucoup :blush:
mon client m’a appelé car il ne s’allume plus, on :crossed_fingers:
bon weekend et encore merci
