Je possède un four encastrable FAR basique : 1 bouton température, 1 bouton positionnement. Pour l’allumer, il faut position tourner le bouton de température et ensuite tourner le bouton de positionnement et la lumière s’allume et le four chauffe. La lumière ne s’allume plus quand je tourne le bouton de positionnement donc mon four ne chauffe pas. Quand je maintiens le bouton enfoncé, la lumière s’allume mais s’éteint dès que je le relâche.
Est ce que le problème vient du bouton? Dois je le retirer? Mon four a 3 ans.
Merci pour votre aide
