Mon four fonctionne depuis quelques temps de façon étrange :
il y a 2 positions pour la chauffe : chauffage haut-bas ou chauffage haut seulement.
Pour les 2 positions, le four chauffe dès que la minuterie est lancée même si la température demandé est à 0°C.
Pour le chauffage haut seulement, le four chauffe très bien (peut-être trop d’ailleurs…).
Pour le chauffage haut-bas, le four chauffe mais reste à une température très basse.
Avez-vous une idée de ce qu’il se passe et comment le réparer si c’est possible svp ?
Je vous conseille de tester le commutateur qui permet de régler la température, et les thermostats de votre four.
Il y en a parfois deux dans ce genre de modèle.
L’un sert pour la sécurité, et peut donc aller jusqu’à 200°C-250°C environ. Il se trouve en haut du four.
L’autre est généralement relié directement au commutateur, et permet de faire la régulation en fonction de la température programmée.
Nous pouvons essayer de trouver la vue éclatée si vous le désirez, nous avons juste besoin d’une photo de la plaque signalétique de votre appareil car il existe plusieurs versions de votre four.
En espérant que ces informations vous permettent de trouver votre problème, et bonne journée !
