Four électrique encastrable
J’ai un four électrique encastrable de 3600W qui disjoncte dès qu’il atteint la température de chauffage (quelques minutes après démarrage). J’ai refait la mise à la terre. Le problème, c’est qu’il ne disjoncte pas quand j’élimine la mise à la terre, mais il électrocute (70V de tension carcasse-sol). À votre avis, c’est quoi le problème ?
Marque : valencia
Bonjour, il ne faut surtout pas enlever la terre, c’est une sécurité.
Une résistance a une fuite à la terre.
Il faut faire le test de sélectionner le grill, la résistance de sol et la chaleur tournante indépendamment pour trouver celle qui fait sauter le disjoncteur différentiel
Merci pour votre réponse
Saufe c’est que sa disjoncte après chauffage et attiente de température élevée
Meme si je mets off ça disjoncte tjrs il faut qu il se refroidit ou je le déconnecte du secteur
Faudrait la référence du four.
Normal, pour un metal dilaté.
Une résistance est à changer car elle est en train de se détériorer.
Le plus souvent c’est la résistance du bas qui pose ce problème.
Presque tous les fours des marques européennes connues sortent de la même usine en Pologne, il est donc aisé de trouver les pièces.
Il y a de bons tutos sur internet .
Si tu n’as pas de testeur, débranche les une a une pour trouver la coupable.
ensuite démonte la pour constater les dégâts.
Au passage, bonjour a tous, je suis nouveau, j’espère pouvoir aider de temps en temps.
