Four disjoncté: problème d'humidité
Four / Whirpool / Disjoncte - AKZ96240IX
Après une cuisson au bain marie, le four a disjoncté.
Comment savoir quelle pièce a pris l’humidité?
Je vous remercie
Qu’est ce qui a disjoncté?
La sécurité de surintensité ou le disjoncteur différentiel, qui contrôle les fuites de courant supérieure à 30mA ?
Affaire à suivre :wink:
‌Bonjour,
Merci de votre réponse. Il s’agit du disjoncteur différentiel.
Cdt
Probablement une des 2 résistances en défaut d’isolement, il va falloir trouver si c’est celle du haut ou celle du bas … ; quel âge a le four ?
Jak
Le four a 5 ans. Merci pour votre réponse.
Nous allons faire les tests. Cordialement
… 5 ans c’est un bon âge désormais pour mourrir, pour une résistance de four … malheureusement !
Attention, c’est parfois un peu vicieux: le défaut apparaît seulement lorsque la résistance a chauffé suffisamment, et il n’y a pas de défaut à froid !
Bon courage et bonnes recherches
Rogerm a raison. Il est fortement probable que la panne n’apparaisse qu’à chaud.
Quand le four disjoncte, débranchez le four, pour déconnecter une des 2 résistances ( les 2 fils qui arrivent à la résistance).
Rebranchez le four est faire un test.
Vous finirez par trouver celle qui est HS.
Bon courage
