Four disjoncte au general
Bonjour a tous,
Equipé d’un four électrique Whirlpool, jai des soucis électrique : il me fait disjonter au général !
Le soucis cest que je peux l’allumer 10min et tout ce passe bien … il sallume et commence a chauffer et parfois des que je l’allume il me fait tout disjoncter !
Je lai sorti de la cuisine aménagée (il est integré) et le fil de neutre s’était desserré, jai donc remplacé le domino et resserré les 3 fils.
Il s’est rallumé sans disjoncter … je le remet dans la niche et le rallume PAF le chien encore disjoncté !
Help please
Bonjour, vieux tableau pas aux normes actuelles, pas de disjoncteur 30 mA, c’est donc le différentiel 500 mA du disjoncteur qui saute.
Une des résistances du four a probablement une fuite à la terre.
Pour trouver laquelle, il faut débrancher les 2 fils de chaque résistance, l’une après l’autre, jusqu’à temps que ça ne disjoncte plus.
Le plus souvent la résistance sole.
Merci achess pour votre reponse.
Effectivement maison de 1987 donc tableau électrique de l’époque !
Je vais tenter de débrancher les résistances une a une et voir quand ca ne disjonctera plus.
Je vous tiens informé :wink:.
Merci encore.
