Bonjour.
Le four de ma cuisinière four / plaque thomson timp60 3x s’est mise à déclencher mon 30 ma après plusieurs mois sans utilisation.
Isolement des enroulements du ventilateur central en défaut .
Valeurs des deux résistances, minuteur / horlogeur , du ventilateur de refroidissement ok. Thermostat à priori non testable car relié directement à la carte électronique.
Après déconnexion du ventilateur et du minuteur programmateur le four disjoncte toujours dès l’ouverture de la porte ou déclenchement du thermostat mais peut tourner 20 minutes si on y touche pas .
Petite trace de noircie sous la cosse de la masse du minuteur / programmateur qui est relié en direct au ventilateur. Mais enroulent ok.
Merci de votre participation mais je pense que vous n’avez pas lu le début du post. J’ai à peu prêt tout testé .. sauf le contacteur de porte que je vais faire dès que possible.
Que se soit lors de l’ouverture de la porte ou lors du déclenchement du Thermostat, la fuite à la terre se produit à l’occasion d’une coupure de l’alimentation électrique des différentes fonctions du four.
La fuite à la terre pourrait se produire du fait de la surintensité accompagnant, d’une façon générale, l’ouverture d’un circuit électrique.
Et cette surintensité pourrait profiter d’une fragilité locale soit de l’isolation de la filerie, soit d’un élément commun sur lequel seraient branchés les composants qui réalisent l’ouverture du circuit électrique concerné.
Comme la fuite se fait soit lors du l’ouverture du contacteur de porte, soit lors de l’ouverture du circuit du thermostat (qui à priori n’ont rien à voir l’un avec l’autre), il faudrait rechercher le point où ils vont chercher tout les deux leur alimentation électrique.
Il vous faudrait suivre leur filerie pour trouver cette alimentation commune.
Ce pourrait être l’un des 2 sélecteurs présents sur le bandeau de commande (plus probablement le sélecteur de programmes (mais ceci étant dit sans disposer du schéma électrique du four)).
Ces sélecteurs sont à examiner attentivement à la recherche d’une fissure par exemple, d’une zone charbonnée, ou autre anomalie.
Et pour le cas ou le contacteur de porte et du thermostat auraient un point de branchement commun, une recherche est également à faire le long de la filerie de chacun de ces 2 composants, à la recherche d’un contact entre leur isolant et la carcasse métallique de l’appareil.
