Je possède un four encastré BRANDT FP1052W.
Date d’ achat mai 2011
Il ne fonctionne que 3 mois par an maximum (résidence secondaire)
Quand je règle le four sur TRADITIONNEL ECO ou SOLE il affiche une
température de 200° au moment du réglage puis la température descend sans
aucune intervention de ma part à 35°!!!
Concernant les réglages GRILL+TOURNEBROCHE et GRIL FORT il affiche dès le
réglage 220° puis la température descend sans aucune intervention de part
à 180°!!!
Que se passe-t-il ?
Merci pour votre aide.
asen92000
Bonjour @asen92000 ,
Votre problème peut venir de plusieurs éléments comme le module de puissance ou le commutateur de température, ou la sonde, ou même encore du thermostat de sécurité par exemple.
Avez-vous un code erreur qui s’affiche sur l’écran ?
Grégory - adepem.com
Bonjour Grégory,
Merci pour votre réponse.
Non aucun code d’erreur.
Par contre parfois le four émet des bips et j’ai l’impression qu’il se met en marche sans aucune intervention de ma part!!!
Puis il s’arrête.
Bonne journée à vous.
@asen92000
@asen92000 , merci pour votre retour.
N’étant pas en face de l’appareil, ça va être difficile d’établir un diagnostique précis.
Avez-vous démonté le four pour contrôler au moins visuellement les éléments ?
Je pense qu’il faudrait vérifier que le four se ferme bien au niveau de la porte, et que les doigts de contact rentrent bien dans leur gâche pour indiquer que la porte est fermée.
Il faudrait vérifier aussi les deux modules, celui de commande / affichage et celui de puissance.
La sonde de température également, ainsi que le commutateur de sélection des températures.
Si votre appareil se met en fonction tout seul, les commutateurs et les modules sont certainement les pièces à vérifier en premier.
En espérant que ces informations vous aident, et bonne journée !
Grégory
bonjour Grégory,
Merci pour vos précieux conseils.
Comme je l’ai expliqué lors de la description de la panne, ce four est dans une résidence secondaire qui est occupée 3 mois par an au maximum.
j’ai extrait une vue éclatée du four sur SOGEDIS.
Quand vous écrivez les commutateurs:
Est-ce le commutateur:
337 - variateur four température
ou
339 - Commutateur four
De même pour les modules vous payez des platines.
Est-ce:
330 platine pour afficheur
ou 335 - platine four puissance?
Merci.
@asen92000
Dans votre cas, les pièces que je vous conseille de contrôler et de vérifier sont le commutateur 337, les deux modules, 330 et 335, ainsi que la sonde de température 362.
Ce sont probablement les éléments qui pourraient causer votre panne.
Grégory
Bonjour Grégory,
Merci pour vos conseils
J’ai intérêt à savoir quelle pièce est la cause de cette panne:
337 = 54,95 €
330 = 134,83 €
335 = 135,19 €
362 = 63,14 €
Sinon ça va revenir plus cher qu’un nouveau four.
Connaissez-vous un dépanneur sur Cabourg qui pourrait faire un diagnostic précis ?
Merci.
Si vous devez changer toutes les pièces, oui ça va revenir très cher.
Mais je ne pense pas que vous ayez besoin de toutes les changer.
N’oubliez pas que vous avez la possibilité de nous renvoyer les pièces dans les 14 jours suivant la réception si elle(s) ne convienne(nt) pas.
2tant sur Paris par contre, je ne pourrais pas vous indiquer un dépanneur près de chez vous, mais voici ce que l’on peut trouver en faisant une recherche sur internet :
https://www.google.com/search?q=dépanneur+électroménager+cabourg
En espérant avoir répondu à vos attentes, et bonne journée !
Grégory
Bonjour Grégory,
Dès que je retournerai à Cabourg, je prendrai RDV avec un dépanneur.
André
@sen92000
Bonjour, Si l’affichage de la température demandée la température descend, je pense que le bouton de commande ( - ) de la sélection de température est soit cassé soit bloqué. Pour vérifier il faut accéder à la carte sur laquelle le BP est soudé et appuyer lâcher. S’il ne s’enfonce pas il est cassé, si vous entendez ou sentez le « clic » lors de la manipulation le problème vient de la face avant qui appuie dessus en permanence.
Bonjour BAPS06
Si j’ai bien compris c’est la pièce N° 337 (sur la vue éclatée) qui serait responsable de cette anomalie ?
@asen92000
La pièce 337 est bien le sélecteur de température, mais je crois que sur votre modèle, il s’agit d’un bouton rotatif qui passe sur des pistes pour indiquer la température sélectionnée.
Une des piste, ou la piste générale en bout de chaine est probablement abimée.
Avez-vous du jeu dans le bouton lorsque vous le faite tourner ?
@BAPS06 , merci pour votre piste, c’est toujours utile d’avoir un autre avis.
Bonne journée et à bientôt !
Grégory
Bonjour Grégory,
Exact. Il s’agit bien d’un bouton rotatif sur lequel je n’ai pas remarqué de jeu.
@asen92000
Désolé je pensais que la température se réglait par des BP. Lorsque la température descend, avez-vous essayé de tourner le sélecteur dans le sens + ?
Par ailleurs, avez-vous ouvert l’appareil pour voir si la nappe (333) est bien enfichée et si la carte de puissance (335) est bien propre (présence de petites bébêtes) ?
Bon après-midi.
@BAPS06 ,
Bonne idée de vérifier ça également. ![]()
C’est vrai que parfois une mauvaise connexion peut dérégler un appareil, et un petit nettoyage de l’interne ne coute rien.
@asen92000 , n’hésitez pas à suivre également les conseils de @BAPS06 . ![]()
Bonne journée et à bientôt ! ![]()
Grégory
Comme je vous l’ai expliqué lors de mes récents message, ce four est dans un appartement à la mer.
Donc dès que je retournerai dans cet appartement je ferai les contrôles.
Merci.
@asen92000
Pas de soucis, j’attends votre retour quand vous y serez alors.
Grégory
