Eau du lave vaisselle pas trop chaude
J’ai un lave vaisselle BEKO din26220 de 2017.
J’ai un adoucisseur d’eau à la maison et le lave vaisselle est en très bon état.
J’ai remarqué que l’eau n’était pas très chaude pendant les lavages (même pour les lavage à 70°C).
J’ai mesuré la résistance et j’ai 28 omhs au connecteur.
La résistance n’est pas à la masse.
Valeur de la sonde de T° à 22°c : 35k omhs.
Quand je lance en cycle 70°C prévu en 58 min, le lave-vaisselle tourne que 42/45 min.
Merci pour vos retour.
Bonjour, j’ai l’impression qu’une sonde a plus de chance d’être perturbée par son environnement que de se dérégler…démonter la sonde pour vérifier et nettoyer si perturbée par de la crasse ou du calcaire.
Bonsoir, j’ai démonté la sonde et nettoyé.
J’ai lancé un lavage et ça ne fonctionne toujours pas.
Bonjour Loic13,
La valeur de la sonde ne correspond pas à celle donné par le constructeur.
Donc à changer.
Le faite de la changer mettra l’appareil comme au premier jour de fonctionnement.
Dans une eau à 20°, les valeurs devraient être comprises entre 45 et 50 000 ohms. Sonde Température Lave-vaisselle [Panne & Réparation] (electroguide.com)
Est-ce la bonne valeur ?
Je n’ai pas trouvé de datasheet sur cette sonde indiquée pour 844 modèles différents Sonde de température 1887740400 pour Lave-vaisselle Beko | Livraison en 48h | 5,70€ (adepem.com)… pas chère, ça vaut le coups de se tromper :wink:
Merci je vais la commander.
Bonjour Achess, j’ai reçu la sonde. Je viens de la monter et ça n’a pas malheureusement pas résolu le problème.
Si la vaisselle sort propre et sèche, ça devrait suffire ?
Comment mesurez vous la température de l’eau ?
Quand j’ouvre en plein cycle, l’eau et froide.
Et quand le lavage se fini, il y a très peu de vapeur d’eau qui sort.
Et les plaquettes 3en1 ne se dissout pas complétement et il en reste dans le lave vaisselle à la fin du cycle.
Bonjour, sans pouvoir mesurer la température de l’eau ou de la résistance, si ce n’est pas la sonde, il reste la résistance qui se coupe à chaud ou un thermostat de sécurité déréglé. Ils font partie de la même pièce Resistance, 1800w, d=32, 481290508537 pour Lave-vaisselle A.e.g | Livraison en 48h | 14,70€ (adepem.com). Je n’ai pas d’action ni d’intérêt pour cette boite mais le prix de cette pièce est très compétitif.
Bonjour Loic13,
Vous dites : Quand j’ouvre en plein cycle, l’eau et froide.
L’appareil se trouve bien dans une pièce avec un minimum de 15 à 20° ?
Le niveau d’eau est bon ou pas ?
Autre question : êtes-vous sur que la tension soit présente sur la résistance à ce moment là?
Vous avez raisons la mesure en fonctionnement est décisive pour ne pas se tromper.
Si la résistance n’est pas accessible dans ces conditions, il est possible de tirer 2 fils reliés au multimètre en toute sécurité.
Bonjour Loic,
En fin de cycle très peu de vapeur s’échapperait donc du LV.
  • Y en aurait il toutefois un peu ?
  • La vaisselle est-elle chaude, tiède ou froide en fin de cycle ?
  • L’alimentation en eau du LV se fait-elle par le circuit domestique d’eau froide ou d’eau chaude ?
Bonjour à tous, merci pour vos retours.
Hier j’ai lancé le lave vaisselle, et la il a très bien fonctionné, quand j’ai ouvert la lave vaisselle, une grosse vapeur d’eau est sorti, la vaisselle était chaude.
J’ai relancé un lavage et la pareil ca a bien fonctionné.
Aujourd’hui le lance un lavage avec le même programme, et la rebelote, très peu de vapeur d’eau à l’ouverture du lave vaisselle et la vaisselle était froide.
J’ai relancé le programme et pareil.
Le lave vaisselle tourne 30min de moins que ce qu’annonce le programme (1h20 et fini en 50 min).
L’appareil se trouve bien dans une pièce à 22° aujourd’hui.
Comment contrôler la hauteur d’eau ?
Panne intermittente.
Pour déterminer si c’est la résistance est défectueuse, il faut brancher un multimètre avec des pinces crocro sur la résistance et vérifier pendant le fonctionnement si quand la résistance est alimentée, elle chauffe effectivement.
Mais comme le programme est raccourci dans sa durée, la panne viendrait plutôt de la carte ou d’un capteur ?
Bonjour @Loic13 @RdB et,
Bon dimanche à tous,
Effectivement, il suffit bien de :
1 - Vérifier si la résistance est alimentée
2 - Vérifier à ce moment si elle amène de la chaleur dans le circuit d’eau
Pour ce 2, il faut : soit avoir un procédé de mesure de la température de l’eau dans la cuve (porte fermée sans l’ouvrir) : sonde reliée par un câble passant dans le joint,
soit une sonde sous la cuve (genre thermomètre infrarouge actuel) pendant le fonctionnement.
Voire deux sondes prises en amont et en aval du conduit de la résistance si on peut.
Tout autre moyen ne donnera pas de résultat exploitable (porte ouverte = coupure de l’alim de la résistance), mesure de la température par un thermomètre (trop lent pour sa réponse).
@achess a raison de penser soit à un capteur (température par CTN)ou panne de la carte (peu probable toutefois) dans son entrée de capteur température et décodage du signal . . .
Bon courage pour cette panne qui, semblant intermittente vient peut-être seulement d’un mauvais contact (sur l’un des éléments cités), d’abord la résistance, ensuit el relais (si il y en a un sur la carte, qui commande l’alimentation de ladite résistance (mais ça, ça se voit à la tension sur la résistance quand elle est censée être alimentée).
Bon courage pour vos recherches . . .
Alain-Marc . … . Le vieux Tryphon
Oui probablement
Oui un thermomètre de surface, si le corps de la résistance est accessible, c’est l’idéal et instantané… Il s’est répendu pas mal pendant la covid :sweat_smile:
Un relais aux contacts charbonnés ?
Sur la carte oui, ou bien les pistes du circuit imprimé d’icelle coupés par l’humidité et la chaleur possibles
