Chauffage de l'eau hs lave vaisselle beko
LAVE VAISELLE BEKO REF DFN6835S
Problème plus de chauffage de l’eau et séchage pendant le cycle de lavage
MERCI DE ME CONFIRMER QUELLES PIECES A CHANGER
RESISTANCE CHAUFFANTE SONDE ?
MERCI PAR AVANCE
bonsoir, je pense qu’il serait bien de tester la résistance avec un multimetre. si elle est coupée ( le multimetre indique une très grande valeur ohmique) il faut la remplacer. pour la tester, débrancher la prise du lave vaisselle, ôter le panneau droit, la résistance est en bas. débrancher le connecteur de la résistance et mesurer entre les broches de la résistance. valeur normale environ 28 ohm.
Merci pour votre réponse cordialement
