Bonjour Tournesol ! Je suppose que vous corrigiez mes fautes parce que j’ai souligné l’écriture impeccable aussi bien en orthographe/conjugaison qu’en syntaxe
de RdB ? Souligner les qualités d’une personne n’implique pas que je sois parfaite moi-même ou que je juge les autres…c’est juste très agréable. J’aurais dû écrire : Enseignante spécialisée au lieu d’insti’ ?( mais c’est ainsi que l’on nous appelle…c’est comme les flics ou les toubibs). J’aurais du écrire: qui s’en est chargé, erreur d’auxiliaire…j’ai passé la cinquantaine il y a un bout et le petit écran de mon téléphone me fatigue les yeux et je tente de me relire entre deux : " Maitresse…j’peux aller aux toilettes?" ![]()
Pour la suite de votre écrit…ne n’ai pas compris, du cynisme, une forme de jalousie ? Vous êtes probablement né aux alentours de l’année 45, vous êtes un grand garçon tout d’même ![]()
Bonsoir RdB. Les cycles 3h30 ( éco 50°) vont à leur terme ( pour le moment) et tout est impeccable mais aujourd’hui j’ai lancé un programme 1h - dosette dans le boitier fermé bien sûr - et E19 à 30 minutes. La vaisselle a été rincée, j’ai laissé faire le sèchage, j’ai rangé la vaisselle et ai lancé un rinçage froid de 15 minutes pour vidanger ( quand je pense au nombre de fois où j’ai écopé à la lavette !!). Je peux me contenter de lavages de 3h30, franchement c’est déjà bien mais comme j’aime bien comprendre, comment interpréter la chose ? Programme 1h , dosette dans le boitier fermé : rinçage à chaud OK, sèchage OK mais E19 à 30 minutes et pas de vidange. Programme 3h30 , dosette dans le boitier fermé : tout est ok. C’est bien plus intéressant que je ne l’aurais imaginé.
Merci d’avance , si Tournesol veut nous éclairer de son savoir, je peux ajouter des fautes pour qu’il ait plaisir à me reprendre ![]()
Cordialement, Dsarinne
Bonsoir ma chère,
Non, c’est parce que je lis là que vous dites "instit "et que vous adoubez RdB comme moi . . .
C’est un moyen de se connecter et de faire une remarque positive car l’auxilliaire est absent mais sous-entendu tellement fort qu’il ne m’a pas sauté aux yeux . . .
C’est le F de Français qui m’a trompé ! ! !
Mais je peux aussi vous dire ce que vous dites aussi différemment mais équivalent :
« écriture impeccable aussi bien en orthographe/conjugaison qu’en syntaxe »
de
Donc, pas de burn out pour personne, pardon :
ne pas faire de dépression pour autant :
c’est plus long mais plus français ! ! !
Bien amicalement
Alain-Marc Le vieux Tryphon
Bonjour Dsarinne,
Mise à part la vidange non effectuée, le programme vous parait s’être déroulé intégralement séchage compris.
C’est une perception qui se comprend puisque votre vaisselle était propre et sèche.
Toutefois comme le défaut E19 est apparu vers la fin du cycle, il est quasiment certain que le programme se soit arrêté en cours de dernière phase de rinçage à chaud.
La délivrance du produit de rinçage s’effectue en effet, lors de la dernière phase de rinçage à chaud, lorsque la température requise de l’eau de rinçage est atteinte (dixit Bosch).
Cela signifierait :
qu’après le lavage (avec détergent délivré),
puis le rinçage intermédiaire de ce programme 1h
puis une partie du rinçage à chaud (jusqu’à atteindre la température requise pour délivrance du produit de rinçage)
le LV s’est mis en défaut E19 lors de la commande de délivrance du produit de rinçage
À cet instant la vaisselle était donc lavée, rincée à l’eau chaude, mais sans produit de rinçage.
Il est probable (// vous nous le direz), que vous n’avez pas ouvert la porte du LV dès l’apparition du défaut E19 et dès lors le séchage s’est fait, lors du refroidissement du LV, par condensation naturelle de la vapeur d’eau contenue dans la cuve.
En phase de séchage, le LV n’est pas actif en effet. Le séchage se fait par simple condensation de la vapeur d’eau contenue dans la cuve.
La vaisselle étant chaude, elle sèche assez facilement.
Toutefois, comme il n’a pas été délivré de produit de rinçage, la qualité du séchage de la vaisselle est relativement bonne, mais pas optimale.
Le produit de rinçage a pour but en effet « d’améliorer l’efficacité de séchage du lave-vaisselle et évite aux traces de calcaire de s’incruster sur la vaisselle. C’est un agent de rinçage qui diminue la tension superficielle de l’eau de manière à ce que celle-ci glisse plus facilement sur la vaisselle lors du lavage » (citation Bosch) .
Le séchage qui suit le dernier rinçage à chaud s’en trouve ainsi facilité et amélioré.
Concernant l’absence de vidange :
Comme le programme s’est arrêté sur défaut E19 en cours de rinçage à chaud (eau en cours de circulation), la dernière vidange de fin de cycle n’a donc pas été effectuée.
Il existe d’autres défauts pour lesquels la survenue du défaut s’accompagne d’une vidange. Pour E19 ce n’est donc pas le cas (logique de programmation de l’électronique ?), mais ce n’est pas forcément anormal.
Par contre, je ne trouve aucune explication au fait que le programme 3h30 se déroule sans problème alors que le programme 1h s’interrompt sur défaut E19
Ces 2 programmes réalisent des phases de lavage, de rinçage intermédiaire, de rinçage à chaud et de séchage (avec toutefois des durées et des températures différentes).
La seule phase supplémentaire dans le programme 3h30 est une phase de prélavage qui s’exécute dès le 1er remplissage en eau. Mais elle se fait à froid et n’utilise ni produit détergent, ni, à fortiori, de produit de rinçage.
La boite à produit n’est donc pas utilisée pour cette phase de prélavage.
Pour les autres phases, qui sont similaires dans leurs déroulements pour les 2 programmes, les commandes d’ouverture des compartiments de détergent puis de liquide de rinçage sont exécutées par les mêmes composants de la carte électronique, le même circuit électrique, et le même dispositif dans la boîte à produit.
En toute franchise, si le problème du programme 1h est systématique, j’ai du mal à y trouver une explication.
J’ai émis l’hypothèse d’une dégradation de la pièce à effet cliquet de la boite à produit du fait d’une utilisation du LV sans avoir jamais fermé le couvercle du compartiment à détergent (cf. réponse #38 du 21/01).
Toutefois je ne trouve aucune raison qui expliquerait que cette hypothétique dégradation provoque spécifiquement le défaut E19 lors de l’exécution du programme 1h mais pas lors l’exécution du programme 3h30
N’hésitez toutefois pas à nous en reparler si de nouvelles circonstances de survenue du défaut se présentaient, voire si au fil du temps, le couvercle ayant été fermé régulièrement, le problème avait disparu (ce n’est peut être pas exclu non plus).
Vous me faites rire, surtout RdB .
Vous me reprochez d’avoir mis cela:
Le fait de laisser la boite ouverte, vous mettez en défaut l’appareil en ce qui nous concerne la panne E19.
Veuillez s’il vous plaît, fermer cette boite à produit.
En vous rappelant que vous n’êtes qu’un amateur et non un pro , comme moi.
Le jour ou vous connaîtrez les appareils comme moi, je les connais faites moi signe.
Et surtout le fonctionnement du vérin de cire ou actuateur boîte à produits lave-vaisselle Bosch .
Pour en finir la panne venait d’où?
Qui avait raison ?
Bonjour NickGalactic
Vous verser à nouveau dans vos agressions malveillantes qui visent à nuire publiquement à la réputation des autres intervenants.
Je vous fais grâce de la qualification juridique correspondante, mais je vous renvoie comme l’an passé à une relecture de la charte du forum.
Si vous adoptez une fois de plus cette attitude je ne manquerais pas à nouveau, comme l’an passé d’en faire le signalement à la modération du forum, ne serait-ce que pour l’intérêt du forum pour les lecteurs à venir.
Mais d’autre part quand vous dites :
Vous avez vraiment une interprétation très particulière et tout à fait personnelle de ce que j’ai pu écrire le 08 janvier dernier à 14h34.
Pour mémoire, dans le présent sujet, je vous répondais ceci à propos de votre mise en cause de ce distributeur de produit :
En quoi est-ce un reproche à votre endroit ? Bien au contraire, en conclusion j’invitais Dsarinne à vérifier le fonctionnement du LV, couvercle de la boite à produits fermé !
Il s’agissait tout simplement d’une réflexion (au sens intellectuel du terme) sur la situation en vue de rechercher une cause précise.
Pas le moindre reproche donc à votre endroit le 08 janvier dernier.
Et enfin, et surtout :
Il se trouve justement que l’origine précise n’est pas établie à ce jour et que le défaut ne se produirait curieusement qu’à l’exécution de certains programmes.
Si vous aviez une explication fondée, fournissez donc tout simplement la précision qui permettrait :
non seulement de vraiment bien comprendre l’origine précise de la panne (que la boite à produits soit équipée d’un actuateur à cire (1) ou d’un électroaimant)
de comprendre pourquoi un programme 3h30 fonctionne, mais pas un programme 1h (phases de ces programmes déjà comparées)
et le cas échéant d’apporter la correction ponctuelle nécessaire sans avoir à remplacer la boite à produit.
En attendant il n’est pas de possible de définir de façon certaine d’où vient la panne.
Bonne journée à vous
(1) Petit souvenir : Désolé Tournesol pour le terme d’actuateur, mais c’est celui qui est utilisé dans les doc. de LV en lieu et place d’actionneur thermique qui serait plus français.
Dites-moi pourquoi les constructeurs mettraient une boite pour distribuer les produit.
Qui coût très cher en étude en + de la fabrication.
Il suffirait simplement de mettre une tôle en inox en tant que contre-porte, et de préciser que le produit se met directement dans l’appareil, comme fait l’internaute.
Dites-moi, quel sont les éléments dans un lave-vaisselle qui nous donne un défaut, sans que cela mette l’appareil en arrêt suite à un défaut signaler par l’EEPROM .
PS: pour cela, il faut avoir fait des études comme dépanneur électroménager pour savoir comment fonctionne un lave-vaisselle, comme vous êtes qu’un amateur cela se comprend que vous n’avez pas toujours les bonnes réponses.
Il semble que personne ne sache exactement dire ce qui provoque cette situation
Toutefois, si le distributeur de produit reste ouvert, cela ne peut en aucun cas
provoquer cet état (quelle que soit l’erreur affichée) car aucun système de vérification de la position de la fermeture ou non de ce distributeur n’est implanté
Alors, cessez de dire que les intervenants autres que votre pomme sont des nuls non professionnels ! ! !
C’est vous qui ne l’êtes qu’en dires ! ! !
En plus vous ne maîtrisez même pas correctement l’écriture du français.
Un peu de modestie vous manque surtout donc
« qui nous concerne la panne E19 » . . . c’est pas du français ça ! ! !
Là, il y a tout : le dénigrement gratuit et faux ! ! ! et la ponctuation toute bizarre car la virgule devrait être après « connais » pour la compréhension de la phrase ! ! !
et comment savez vous si l’interlocuteur n’en sait pas plus que vous comment est fait et fonctionne un LV ?
Là, c’est vous qui le dîtes et c’est bien vrai aussi :
comme vous n’êtes qu’un amateur cela se comprend que vous n’avez ( il eu fallu écrire n’ayez ) pas toujours les bonnes réponses.
Bien cordialement
Le vieux Tryphon
Bonjour NickGalactic,
Le seul point qui ait un intérêt ici est de trouver une explication au fait que le défaut E19 ne se produit désormais qu’à l’occasion d’un programme 1h (alors que ce programme exécute les mêmes fonctions de lavage et de rinçage qu’un programme 3h30 qui lui se déroule sans problème).
Comme vous vous positionnez ici comme le « sachant » :
// Merci d’avance d’apporter à tous les lecteurs du forum vos lumières sur ce point.
// Et merci également de préciser ce qui a pu se produire dans la boîte à produit pour qu’au bout de quelques années de fonctionnement avec un couvercle du compartiment à détergent ouvert, le LV se mettent soudain à s’arrêter sur erreur E19 parce que l’on n’a jamais fermé ce couvercle.
Nous comptons sur vos compétences pour trouver enfin une explication concernant ces 2 sujets restés dans l’ombre.
Bonsoir NickGalactic. Ne connaissant pas vos antécédents j’ai un moment pensé que j’étais parano et que vous n’étiez pas agressif…
Personne ne doute de vos compétences n’est ce pas…vous êtes passionné c’est un atout mais vous ne savez pas transmettre avec pédagogie. Vous avez un égo démesuré et une facilité à diminuer les autres qui en dit long sur bcp de choses
et je bosse essentiellement avec des psy de toutes sortes ! J’ai lu : " et qui avait raison ?" En tout cas ce " nanananèreuh!" était prématuré car la boîte à produit fermée qui me permettait d’utiliser dans un premier temps le programme 3h30 Eco 50 et non le programme 1h n’est plus la quasi-solution miracle qu’elle semblait être. J’ai 20 personnes à table demain midi, j’aurais peut-être du me presser pour vérifier l’électrovanne d’RdB ; comme quoi le vieil adage qui dit : " ne pète pas plus haut que tu as le c–" n’a pas disparu.
Sinon, j’aime autant lire quelqu’un de courtois qui réfléchit et écoute, qu’un pro ( qui s’autoproclame car qui peut le savoir si ce n’est vous?) qui me tombe dessus pointant mes erreurs impardonnables, atomise les autres de mépris pour au final ne pas faire mieux…Ah si biensur vous apportez un truc en plus : une mauvaise ambiance. Pour ma part, les échanges avec vos collègues ont été intéressants et même si mes centres d’intérêts habituels ne sont pas ici, j’ai appris bcp de choses…comme l’histoire de la boite à produit contée par RdB.
Vous gagneriez à vous détendre et à consulter quelqu’un
. Ce forum a besoin de vous mais les participants qui ont besoin d’aide ne vous ont pas forcé à venir…tout comme les autres intervenants. Vous pourriez leur présenter vos excuses…mes petits élèves autistes font ça très bien, vous devriez y arriver même si ce n’est pas dans le manuel ou si vos si vos ETUDES n’ont pas abordé le sujet
. En tout cas…même sans études, l’éducation et le savoir vivre suffisent. Bonne soirée. Et je suis désolée pour RdB que mon lave vaisselle provoque autant de soucis…vous ne méritiez pas ça d’autant plus que cette histoire de boitier comme je le disais…est nulle et non avenue. Je pense acheter un nouveau lave-vaisselle…Je lègue le corps de ce brave Jérôme à la science, je vais reprendre le même pour pouvoir ré-utiliser les pièces que j’ai donc en double car après avoir quasi tout changé, j’ai un p’tit stock ! Une belle soirée et un bon week end à tous ![]()
