Mon séche linge domeos SLC 385 IR fait sauter le différentiel de façon aléatoire.
J’ai pensé à une fuite de condensateur du filtre antiparasite ou du condensateur du moteur. Je les ai changé : IDEM.
La résistance chauffe normalement sauf les 2 dernieres rangées de spirales qui restent éteintes alors que le seche linge n est pas en programme délicat.
Après examen attentif, il semblerait que cela se produise quand le thermostat thermique ( 120° ) déclenche.
En mesure statique apres disjonction thermique je n’ai pas de masse au niveau du disjoncteur thermique. Est ce tout de même le disjoncteur thermique qui “merde” à l’ouverture lors de la disjonction ( arcage interne … ? )
Si vous avez une idée suis preneur !!
