J’ai un Pb avec mon sèche linge Brandt Sirocco SC30 : Après un démarrage tout à fait correct du cycle de séchage, il fait sauter le disjoncteur d’alimentation après un temps aléatoire ( quelque fois aussitôt et quelque fois au bout de plusieurs minutes de séchage )
Un(e) Abonné(e) peut il(elle) me renseigner sur les motifs de la panne et la pièce qui pourrait être défectueuse ?
Merci d’avance et bien cordialement
Bonjour le vent
Résistance de chauffage HS (crée une fuite vers la terre à une certaine température …)
[img]http://www.pccreation.net/dm/photos/20111028165721.JPG[/img] [img]http://www.pccreation.net/dm/photos/20120106155330.JPG[/img]
Merci de la réponse mais comment être certain que cela vienne de la résistance de chauffage car j’ai constaté qu’a chaque fois que le programmateur passe au stop , le sèche linge disjoncte
Merci de votre aide
Sur cette gamme, vous avez également un ventilateur qui tombe régulièrement en panne.
Il faudrait essayer de le tester à l’ohmmètre pour voir s’il n’a pas une petite fuite à la masse…
Bonjour et meilleurs voeux.
J’ai le même probleme que vous sur le même appareil : il fait sauter le disjoncteur lorsqu’il arrive sur stop.
J’ai tout démonté pour nettoyage et je ne trouve rien d’anormal visuellement.
Auriez-vous trouvé l’origine du problème et résolu ce dernier ?
Merci,
cordialement,
Malheureusement je n’ai toujours pas déceller l’origine de la panne.
J’ai tout démonté, j’ai changé la résistance chauffante et rien ne s’est amélioré, le sèche linge fait toujours tombé le disjoncteur de facon aléatoire.
J"ai abandonné et j’attends toujours des informations qui pourr&ient m’aider à le dépanner
Bien cordialement
