au démarrage de mon sèche linge celui-ci fait disjoncter le disjoncteur !
et donc plus possible de sécher le linge…
Pourriez-vous m’aider pour résoudre cette panne ?
une notice de démontage ?
un indice ?
en vous remerciant
TN
Si ça disjoncte dès la mise en route , il est probable que ce soit l’antiparasite qui soit en cause.
Si c’est au moment du début du chauffage , voir plutôt du coté de la résistance.
Bonjour et merci pour cette réponse
En fait j’ai un disjoncteur différentiel et effectivement à la mise en route il saute.
il est situé au cet anti parasite ?
avez vous un plan pour vérifier la résistence ? Comment ça se démonte ?
CDLT
Chr
L’antiparasite est raccordé à l’arrivée du courant ( le câble d’alimentation se branche dessus).
Vu la description ,je ne pense pas qu’il faille perdre son temps à tester la résistance (pour le moment , en tout cas )
Bonjour et Merci pour la réponse
comment tester que l’antipasite est encore bon?
en état normale il est resistant ou pas résistant ? quel valeur en Ohm ?
CDLT, TN
et en avez vous chez DEPEM ?
