Lorsque je mets en marche le four de ma gazinière Scholtès C786 GEA, le disjoncteur sur lequel il est branché disjoncte.
De ce que j’ai pu lire sur internet cette panne pourrait être due à un problème de résistance.
Je dois donc mesurer à l’ohmmètre la valeur de chacune des résistances (sole, voute).
Quelles valeurs devrais-je normalement trouver ?
Bien cordialement
O. Kazmierowski
Il peut y a voir deux résultats, soit vous obtenez une valeur entre les deux bornes (fonctionnement normale) ou soit une valeur 1 (dans ce cas la résistance est défectueuse).
Je vous joint un manuel d’utilisation d’un multimètre pour vous aidez voir ici.
En tous il y a 3 résistances à tester, présentes sur le schéma ci-dessous, vous pouvez aussi vérifier le bornier d’alimentation, il peut-être une des cause du dysfonctionnement.
Bonjour, il serait intéressant de savoir si: c’est le petit disjoncteur (20ou32amp), ou le disjoncteur général (différentiel) qui disjoncte.
Si c’est le général, alors oui ce doit être une résistance qui fuie a la terre.
Si c’est le petit, alors la, c’est un court circuit entre phase et neutre,
dans ce cas, vérifier les fils qu’ils ne soient pas brulés et ce toucheraient.
