Objet : Gaggenau BO251111/11 – Comment débrancher les gros connecteurs de la carte électronique 00663493 ?
Je suis en train de démonter le module électronique de mon four Gaggenau, modèle BO251111/11, pour remplacer la carte de puissance référencée 00663493.
J’ai réussi à débrancher les petits connecteurs et les cosses, mais deux grosses fiches multipolaires, dont celle repérée X15 sur le circuit imprimé, me résistent.
Ces connecteurs comportent une partie beige fixée à la carte et une partie blanche reliée aux fils électriques.
Je ne parviens pas à déterminer s’ils sont simplement emboîtés à force ou s’ils possèdent un système de verrouillage qu’il faut libérer avant de les retirer.
Je joins plusieurs photos détaillées des connecteurs, notamment de leurs côtés et de leurs extrémités.
Quelqu’un ayant déjà démonté une carte électronique de four Gaggenau, Bosch ou Siemens pourrait-il m’indiquer :
Si ces connecteurs possèdent un verrouillage particulier ?
S’il faut appuyer sur une languette ou simplement tirer dans l’axe des fils ?
Comment les retirer sans endommager les broches ni les soudures de la carte ?
Le four est hors tension et je préfère ne pas forcer avant d’avoir identifié le système de fixation.
Merci beaucoup pour votre aide et vos conseils ! bien en forme votre titre pour bénéficier de la meilleure aide possible : Type d’appareil / Marque / Panne - Référence d’appareil
Ce sont des connecteurs à cosses faston.
Il faut les tirer vers soit dans le sens des flèches en les machinant droite/gauche, il ne semble pas y avoir de verrouillage
Les connecteurs ont des lamelles en contact avec les pistes du circuit imprimé, comme X16 qui n’a pas de connecteur. Il suffit d’extraire les connecteurs sans tirer sur les fils
Les connecteurs à cosses faston me résistent - tous les autres sont bons. J’ai essayé de les tirer dans le sens indiqué mais ils ne viennent pas et j’ai peur de tirer trop fort. J’ai fait une photo du dessous et il n’y a pas de verrouillage visible. Une autre astuce / idée pour les enlever ?
il faut tirer vers soi tout en oscillant de haut en bas, c’est difficile car chaque cosse faston femelle exerce une pression non négligeable sur la partie mâle et il y en a plusieurs, déjà, quand il n’y en a qu’une c’est parfois difficile, alors avec cinq ou six..
peut être mettre une giclette de dégippant
