Bonsoir.
Surtout pas faire de shunte, cela provoquerai un court circuit et la disjonction du four et peut-être la détérioration de la carte électronique.
Il suffit de débrancher les 2 fils les isoler (avec un isolant qui résiste à la chaleur) et rien d’autre. les 2 fils bleu sont dans la même cosse il faut les laisser ensembles.
Je ne pense pas que ce moteur n’intervient dans le fonctionnement du four, mais peut-être qu’il a fait
fondre un fusible sur la platine électronique.
Fait une photo , et nous l’envoyer SVP.
Re re
Si vous aviez un domino en porcelaine cela serait parfait , ou alors éloigner les isolants de la paroi du four, éventuellement vous l’attachez aux fils blanc et bleu sur le coté (sur la photo).
Bonne soirée.
je viens d’en profiter pour faire un petit montage électrique pour tester dans mon petit atelier
1° le four n’est plus en default, l’écran d’heure est ok
2° la résistance chauffe
3° le ventilateur en position Cuisson par chaleur tournante tourne, mais en position Grillade ventilée ne tourne pas, en tout cas pendant la minute de mon test… mais sincèrement je n’ai jamais fait attention quand il se mettait en route avant… comment puis je savoir si cela est normal
ça c’est la pièce cramée… dans l’objectif de ne pas utiliser le tourne broche (que je n’ai plus au passage, enfin je ne sais plus ou il est !!) est ce qu’il est judicieux de remonter la pièce sans la connecté, afin que cela fasse une forme d’étanchéité, car sinon il y a un trou a l’arrière du four
bref cela me semble marcher désormais… mais je me demande si je dois faire d’autre checks
Bonjour vous.
Oui c’est la platine « sommaire » mais ce sont les relais qui commande les différents éléments du four.
Apparemment il n’y en pas d’autre.
Pour la réparation très bien , écarter les deux connections l’une par rapport à l’autre, vous en faite glisser une pour les décaler . sinon bien
Pour moi en grillade et sauf erreur de ma part le ventilo ne tourne pas.
Si vous ne remplacez pas le moteur , (coût au alentour de50€) boucher le trou ou laisser le moteur en place, cela évitera la chaleur en dehors du four.
Bonne journée à vous , et très bien pour ce dépannage,
