Je recherche un schéma électrique afin de pouvoir reconfectionner le connecteur qui vient à l’arrière de la pompe de chauffage; ce connecteur possède 3 fils violets qui va vers une carte électronique qui est recouverte par un boîtier de couleur blanche.
Voici les numéros que j’ai pu observer sur ce boitier en plastique:
9000 683 387
MELECS EWG
01.02.12 14:46
ETyp: PB 220-240 VAC
EPG 60613
Al 05.01
a l’intérieur de ce boitier il y a une carte électronique de puissance, voici les référence que j’ai pu observer sur cette carte électronique:
Carte côté composants:
MT0 TOP
TTE4HAE (TTE4HAE est écrit sous un format afficheur d’horaire)
Carte du coté soudure:
5560 D001000794_B
9000 597 461
B0T MB0
CPCs H41
94V-0
007385 E74060
RoHS 138 (138 est écrit sous un format afficheur d’horaire)
Si vous pouvez m’aider a repérer les fils violets qui partent de la carte électronique, vers le connecteur, qui se trouve coté pompe de chauffage. sur cette pompe il y a 3 repére 1; 2 et 3. Il faudrait juste savoir quels sont les fils qui arrivent en 1 et en 2 coté pompe de chauffage.
MERCI
