AU BOUT 15 MIN MISE EN ROUTE LE COMPTEUR DISJONCTE
SA FAIT JUSTE POUR CUIRE UN POULET
Bonjour ,
vous avez peut-être un problème au niveau d’une des résistances de votre appareil , il faudrait essayer de faire des essais avec des cuissons différentes , uniquement sole , uniquement voute , pour déterminer celle qui est en cause si c’est le cas .
le teste des resistances on etait fait
bonjour,
vous avez 3 résistances sur cet appareil et l’une d’elle doit se mettre à la masse après un moment de chauffe.
Il est assez difficile de contrôler ce genre de problème à froid avec un ohmmètre et la meilleure façon est donc
de procéder comme indiqué par DPM3 : débranchez une résistance , faites chauffer le four 20 ou 30 minutes ,
puis réessayez la même manip avec une autre résistance si ça n’a pas disjoncté .
je les deja fais le teste des resistances.
j’ai fais tourner le four avec une resistance bas sa pas disjoncte.
et puis j’ai debrancher la resistance du bas et j’ai fais le teste avec une resistance du haut sa pas disjoncter.
et meme operation pour la troisieme resistance pareil.
alors sa peut venir de quoi???
Votre poulet est peut être à la masse
Sinon ,regardez le bornier de connexion (là ou se raccorde le câble d’alimentation électrique)
Je vous met le schema electrique ci-dessous, cela devrait vous aider (procedez par élimination
en débranchant les différents organes les uns après les autres)
merci pour le schema ,je vais proceder par elimination.
et je vous tient au courant. merci a +++
