Je rencontre un problème “bizare” avec ma cuisinière.
Je suis parti d’une situation où la partie four, après un temps de chauffe de quelques minutes (2 maximum) faisait disjoncter le différentiel.
J’en ai déduit une fuite du à une résistance mal isolée.
Ma cuisinière est équipée de :
- Une résistance de sole
- Une résistance de voute (double : voute “normael” doublé d’une résistance spécifique grill, il y a donc 4 cosses pour celle-ci)
J’ai effectué des tests de continuité sur chacune des 3 résistance (borne à borne) , aucun problème.
J’ai effectué des tests de continuité sur chacune des 3 résistance (borne à masse) , aucun problème, pour ce deuxième test je me suis dit que le défaut d’isolement ne devait se produire qu’à chaud.
J’ai donc effectué une série de tests complémentaires:
- Résistance de sole seule : ça ne disjoncte pas.
- Résistance de sole + voute (sans grill) : ça ne disjoncte pas.
- Résistance de sole + grill (sans voute “normale”) : ça ne disjoncte pas.
La je commence à être perplexe
Je n’ai pas encore eu le temps de refaire un test en rebranchant les 3 résistances.
A noter que pendant tous ses tests le moteur du tournebroche (qui est sur le même circuit que la résistance du grill) était déconnecté.
Pensez-vous que celui-ci peut-être responsable ?
Y-a-t’il un autre organe sur lequel porter mon attention et si oui, ou se trouve-t-il, comment le vérifier …etc ?
Merci par avance de voitre aide,
Thomas.
