bonjour
mon congelateur liebherr GN 3613 index 20M /001
ne fait plus de froid le voyant d alarme et la temperature clignottent je l ai vidé et debranché toute la nuit ce matin meme probleme je joint la plaque
pouvez vous m aider svp
bonjour
Bonjour @momococo,
Bienvenue sur notre forum Adepem.
Pourriez-vous nous dire si le compresseur est tout le temps en marche ? Aussi est-il chaud voir brûlant ?
Il faudrait tester votre sonde afin de vérifier si ces valeurs correspondent à celles ci-dessous.
Dans l’attente de vous lire,
Adrien de la société Adepem.
merci pour votre reponse oui le compresseur est tres chaud par contre ou se trouve la sonde pour pouvoir la tester je supose que la temperature est celle de l interieur du congelateur
good evening what is the temperature of the freezer et entretien du réfrigérateur mettre un thermomètre numérique
bonjour pouvez vous svp m aider a identifier la sonde si quelqu un a une doc technique je suis preneur
merci d avance
Bonjour @momococo,
Voici la seule documentation que j’ai pu trouver sur votre appareil.
En espérant que cela puisse vous aider.
SchemaCablageGN3613-20M_001.pdf (598,5 Ko)
merci beaucoup merci
Bonjour, je rencontre le même problème mais je n’arrive pas à trouver la sonde.
Pouvez-vous m’aider ?
Bonjour à tous
Même problème
Test des deux sondes ok
demontage du ventilo ,branché sur une batterie 12v ,il fonctionne
test resistance chauffante ok
compresseur vibre et chauffe
Avez- vous une solution ou avez vous trouver le problème??
merci
Bonjour ,
vous avez trouver la solution?
