nous avons une alarme qui s 'est déclenchée hier sur notre combine liebherr CN 5113 env 10 ans :
le bouton super frost clignote
les leds de temperature 9,7,5 clignotent
4 bips retentissent
Appuyer sur le bouton alarme ne l’arrête pas, le seul moyen de couper est d’éteindre la partie congélateur.
les températures du frigo sont ok mais le congélateur est mesuré entre -29 / -15 avec une sonde externe.
Pouvez-vous me dire a quoi cela correspond que je puisse vérifier ? Avez-vous une autre idée ? Le manuel référence ce type d’alarme avec comme seul commentaire dysfonctionnement contacter SAV
j’ai suivi le fil qui me semble venir de la sonde dans le congelateur.
le fil passe a priori au trafers de la parois puis remonte a l’arriere jusqu’en haut ?
cela semble arriver sur une platine électronique sur le dessus.
est il possible de mesurer la valeur de la sonde possiblement fautive (ohm ?)
pour iddentifier l’arrivee, les fils comportent differentes ref. quelle est la ref a trouver ?
plusieurs fils arrivent de différentes sondes / autre. est il possible de comparer les valeurs ?
Ça doit être cette pièce, il y a normalement deux sondes de température sur votre appareil, qui sont branchées sur le module électronique qui doit être sur le dessus de votre réfrigérateur.
Oui, voici d’ailleurs le tableau des valeurs en fonction de la température (en page 2) :
merci de tes reponses.
voici la photo de la platine sur le dessus du combi.
je cherche quelles est la pris a mesurer.
physyquement,; ou se trouve la sonde fautive ? est elle visible ? je ne vois que celle ci dans le congelateur mais d’apres le shema j ai limpression que cest la sonde evaporateur.
Le plus simple est de débrancher une sonde, faire le test, puis passer à la suivante. Vous pourrez identifier plus facilement le connecteur de la sonde fautive.
Celle que vous voyez en direct sur la photo au dessus, je pense que c’est bien la sonde d’air et pas la sonde de l’évaporateur. Elle doit être cachée derrière le support blanc, je pense que si vous enlevez les deux vis sur les côtés vous devriez voir l’évaporateur et sa sonde.
En espérant que ces informations vous aident, et bonne journée !
