Nous disposons d’un Combiné Liebbher CNES 4056 Index 20 / 088, qui depuis 3 ans fonctionnait sans problème.
Ces dernières semaines, on peut constater que la température du réfrigérateur monte souvent parfois jusqu’à 14°C, sans que la génération de froid de ne se déclenche (thermomètre dans un verre d’eau, posé dans le réfrigérateur).
Quand le froid de la partie réfrigérateur se déclenche (trop tardivement), la partie réfrigérateur semble retomber à une température acceptable : la production du froid semble donc correcte.
Pour forcer la génération du froid dans le réfrigérateur (qui a monté en température), il faut arrêter puis redémarrer l’appareil. Le froid revient dans le frigo, qui recommence à remonter en température (pour ne se redéclencher par la suite qu’à 14~15°C environ).
Un dégivrage de l’appareil a été effectué mais le problème persiste. J’en ai profité pour démonter le fond du congélateur, mais je n’ai pas vu de glace.
La partie congélateur semble parfaitement fonctionner.
Merci d’avance de votre aide et vos avis !
Christophe
