Probleme combiné Liebherr alarme de temperature
J’ai un combiné réfrigérateur/congélateur Liebherr CNES 400 qui date de trois ans.
Depuis une semaine, j’ai le ventilateur (NO FROST) du congélateur qui tourne en permanence (ce qui n’était pas le cas avant).
De plus, l’alarme de température du congélateur se met en route et la température du congélateur descend autour de -5°C.
Après quelques heures, le compresseur se remet en marche, la température redescend a -18°C.
Puis la température redescend, alarme, etc.
Auriez vous une idée du problème?
Pierre-Jean
bonjour,
Un probleme de regulation de temperature veut indiquer dans cette marque que la sonde est en cause(en regle generale).
Liebherr a prevu un kit d’adaptation de sonde Voir ici,mais il faudrait vérifier la réfèrence precise de votre appareil,comme le dit titi pour etre sur de la piece que je vous propose.
Bonjour merci pour vos reponses.
La reference indiquée est : CNES 400 index 22E/088 !
Mais la sonde de temperature semble marcher vu que l alarme se declenche quand la temperature est haute et s arrete quand la temperature redescend.
Pierre-Jean
