J’ai un combiné Liebherr CNES 5066 20C/088 qui émet aléatoirement une alarme car la température se met à monter dans le combiné. je précise qu’il n’y a pas de coupure de courant.
A l’ouverture de la porte, on voit sur l’afficher digital que la température monte dans les 2 compartiments. La T° du congélateur affiche souvent NA.
Si je débranche l’appareil et que je le rebranche, il reprend sa température de consigne progressivement jusqu’à la prochaine alarme. Le compresseur fonctionne normalement.
Les alarmes ont tendance à être plus fréquentes ces temps-ci. Est-ce que cela peut être un problème de sonde ?
Auriez-vous le document comportant le programme test avec la liste des codes erreur s’il vous plait ?
Excellente journée et merci pour l’aide que vous pourrez m’apporter.
