combiné Electrolux ER4670S reste en dégivrage permanent
La partie congélateur de mon combiné Electrolux ER4670S ref 924631025 reste en dégivrage.
La resistance de dégivrage chauffe tout le temps et le compresseur ne tourne pas.
J’ai tout démonté (intérieur du congel et panneau de commande) et je n’ai rien vu de brulé.
J’ai tout remonté et dés que je remets en service c’est pareil.
La résistance chauffe et le compresseur ne démarre pas.
Je pense que c’est normal que le compresseur ne fasse pas de froid quand la résistance fait du chaud.
Je cherche à mettre le compresseur en marche forcée pour savoir s’il n’est pas en panne.
Puis s’il fonctionne, il faudra que je trouve l’origine de la panne.
Quelqu’un peut il m’expliquer comment mettre le compresseur en marche forcée ?
Merci.
En principe la résistance de dégivrage est commandée par le thermostat du réfrigérateur.
Je vous ai déposé le schéma électrique de l’appareil ici .
Pour faire démarrer le compresseur en direct , le plus simple est de brancher ensemble les fils des cosses 4 et 6 du thermostat (bien entendu ,
vous aurez débranché l’appareil avant de faire cet essai :wink: )
Ci dessous, l’explication des repères du schéma électrique.
OK, merci.
Je vais profiter du weed end pour essayer.
