Mon frigo congèle. Dernièrement j’ai constaté qu’il ne s’arrete plus, il tourne toujours et la température à l’intérieur est de -5 voir -8°C
J’ai donc démonté la platine de controle,
J’ai vérifié l’arrivé de la sonde à l’ohmètre. La valeur évolue avec la température (à 22°C la valeur est d’environ 2,6)
On m’a conseillé de tester les condensateurs, j’ai donc désoudé une patte de condensateur et je trouve les valeurs en nF, donc a priori bon.
Pas de trace noir de résistance qui aurai claqué.
Les diodes m’ont l’air bonne.
JE me pose éventuellement la question sur le relai RT qui peut etre reste en position marche compresseur
(sauf qu’en cas de court cycle, dans le cas ou je débranche et rebranche quelque seconde d’écart) le compresseur ne tourne pas, puis au bout d’un moment fonctionne. donc est-ce vraiment le RT ?
Si quelqu’un peut m’indiquer des pistes ?, merci
