Réfrigérateur/Congélateur Whirlpool ARC 6428
J’ai un problème avec mon réfrigérateur/congélateur WHIRLPOOL ARC 6428.
Je le mets en route, il démarre, fait son cycle pour atteindre la température indiquée par le thermostat et arrivée à la bonne température, le compresseur se coupe, tout à fait normal.
Mais lorsqu’il s’agit de redémarrer car la température est remontée légèrement, le compresseur ne démarre pas alors que le thermostat lui donne l’ordre de démarrer. On entend grogné au niveau du relais + KLIXON TF1X5 pour démarrer le compresseur mais rien à faire donc il se met en sécurité car cela chauffe car le compresseur ne démarre pas.
Je ne sais pas si c’est cette pièce qui est défectueuse (50 Euro) car le compresseur démarre nickel au 1er démarrage et le thermostat fonctionne. L’ordre du thermostat vers le compresseur bloque quelque part mais il n’y a que cette pièce dans la chaîne (relais + Klixon TF1X5).
Quelqu’un a une idée ?
HELP, HELP, HELP
