J ai une machine a laver bellavita WF 1410 WHIC , code erreur F05 , elle n a pas fini son cycle et n’a pas vidangé , j ai vidé manuellement , vérifié le filtre , suivi la procédure pour essayer d annuler le défaut rien y fait , elle bip , affiche le code erreur . Avez vous des idées sur les organes a contrôler s il vous plais ?!
Merci d avance
Bonjour @Lolons ,
Il faudrait vérifier les éléments suivants :
- la pompe de vidange
- le module de commande
- le module de puissance
Avez-vous essayé de la débrancher complètement pendant quelques heures, puis de relancer un cycle ?
À quel moment du cycle s’est-elle arrêtée la première fois ?
Grégory - adepem.com
Bonjour @Lolons ,
Merci pour votre retour et la photo.
En effet, il semble qu’il y ai eu une surtension à ce niveau. Je ne pense pas que l’on puisse avoir le faisceau par contre, c’est déjà difficile pour des marques plus répandues.
Ce que vous pouvez faire si vous êtes bricoleur, c’est remplacer les câbles qui ont brulé par des nouveaux, de la même taille et section, et faire un test pour vérifier que tout fonctionne.
Est-ce que votre appareil est branché directement sur une prise murale, ou avez-vous utilisé une rallonge ou une multiprise ?
Grégory
