J’ai une panne sur ma machine à laver Whirpool 6 sense WWDC9716.
C’est le code F5 qui apparait après le démarrage de n’importe quelle programme.
Sur internet, il est dit que cela vient de la sonde de température.
J’ai pris la valeur de la sonde et de ma résistance chauffante :
sonde : 16 Kilo-Ohm
Résistance chauffante :32.4 Ohm
Il me semble que les valeurs sont plutôt bonnes et je voudrais donc savoir si c’est vrai, et sinon que puis-je regarder d’autres afin de continuer le diag ?
Merci d’avance pour l’aide que vous pourriez me donner.
Non, elle est de Février 2017. La machine se met en défaut au bout de 10/15 min après le début du cycle de 2h.
Si je regardes sur le manuel qui est sur internet (car pas de manuel avec les codes erreur F…) il est dit que je dois faire appel au SAV.
Auriez-vous une idée du composant qui serait défectueux ?
Afin d’avoir la référence complète de votre appareil, pourriez-vous nous fournir une photo de la plaque signalétique de votre appareil ?
En général, elle se trouve dans la tranche intérieure de votre hublot.
Je pourrais alors avoir les codes erreurs pour votre appareil et peut-être vous aider dans votre résolution du problème.
Malheureusement même après le remplacement du pressostat j’ai toujours le code erreur F05 qui apparaît.
J’ai lancé le cycle 30 min pour l’essai et 10 min après le début, le défaut est réapparu.
Avez-vous une autre idée de ce que je peux faire?
Désolé j’ai été malade tous le week-end donc j’ai pas pu répondre.
Mais si je comprends bien, vous suggérez que ce soit la sonde de température qui soit défectueuse ?
Est-il possible que ce soit la carte de commande qui n’envoie pas la commande de chauffe à la résistance ? Ou la résistance elle même ?
