Machine à laver Bellavita WF714A+++W566C
Machine à laver - Bellavita WF714A+++W566C - Ne s’arrête jamais.
Lorsque je mets un programme sur ma machine à laver, il ne s’arrête jamais. Je suis obligée de l’éteindre manuellement, sinon elle ajoute sans arrêt du temps, que ce soit du rinçage ou de l’essorage (les deux dernières étapes sur les 4etapes du cycle).
Lorsque je l’ouvre elle n’a presque pas essoré et si je mets des programmes d’essorages seulement, elle tourne, essore, mais presque rien.
J’ai fais la vidange et nettoyé le filtre.
J’ai aussi fait les programmes de test, voici ce que j’ai obtenu :
t01 : 001
t02 : E30 - E10
t03 : Cod 341
t04 : led ok
t05 : god
t06: 382 384 391 385
t07 : 008
t08: u1
t09: décompte de 046 a 045 à 017 et directement 0
t10: indication 399 puis 400 en continu
t11 : duy
t12: dsp
Je ne sais pas comment faire ni comment conclure sur les tests que j’ai fais.
Merci de m’aider,
Bonjour, si elle ne vidange pas complètement, voir le filtre de la pompe, vérifier si le tuyau d’évacuation est à la bonne hauteur et enfoncé de 10 cm max.
Vous avez l’adresse internet ou trouver le mode test ?
