Le programe commence bien sur ce qu’il faut mais ne s’arrète pas
Merci de votre aide
Pouvez-vous preciser un peu en nous donnant le fonctionnement précis (verrouillage de porte,remplissage,lavage,chauffage,rincage,vidange…etc) ?
le programe se fait en continue, la porte est bien verrouillé, il n’y a pa de fuite, il n’y a rien qui bloque le pompe, elle ce vidange correctement mais en fait elle fait sont programe en continue , si je met programe coton 60° sa ce passe normalement sauf qu’elle ne s’arrete pas, elle ne va pas se mettre sur rinssage essorage, si je veux rinsé et essoré il faut que je coupe la machine (bouton anulation du programe ) que je la mette sur rinssage, et après je refai la manipe pour l’essorage,) ex essorage durée du programe 15mn si je n’étaind pas la machine elle va essoré jusqu’a ce que je la coupe,
Il peux s’agir alors d’un probleme de niveau d’eau.
Essayez de verifier le pressostat ,la durite de compression (peut etre encrassée ou bouchée).
Essayez également de verifier si votre tuyau de vidange n’est pas trop bien enfoncé dans l’évacuation .
