Bonsoir, lorsque que je lave mon linge en utilisant un programme, la machine lave mais ne vidange pas. Je dois enlever le linge en fin de programme, faire un programme vidange pour vidanger toute l’eau de la machine. Puis remettre le linge et faire un programme essorage. Et là, le linge ressort bien essoré…
Quel est le problème? Je ne vois pas.
Bonjour Surferdargen,
Voyez si la touche d’option, Arrêt cuve pleine ou non-essorage soit bloqué. (touche enfoncé)
Sur cette machine il n’y a pas de bouton à enfoncer. Et quand je tourne la molette de sélection de programme aucune des options que vous avez sitées n’est allumée.
Donc sur votre appareil , il y a uniquement les voyant options et non des touches .
L’appareil prend t’il l’eau correctement ?
Le niveau est bon ou pas?
Cordialement ,
Oui, l’appareil prend de l’eau. De quel niveau parlez-vous?
du niveau d’eau dans la cuve
Cordialement ,
A la fin de la tournée, il reste 5 cm d’eau environ dans le fond de la cuve. Pendant la tournée, je ne sais pas car c’est un chargement par le haut, pas de hublot.
Si vous connaissez le générique d’un lave linge .
Faite le en contrôlant à chaque fois la phase quelle exécute.
En mettant l’appareil sur pause ,en ouvrant à chaque fois le couvercle pour contrôler à l’intérieur , puis rappuyer sur cette même touche pour continuer à la phase suivante.
Et cela jusqu’au moment ou le programme se bloque .
Puis dite moi à quel moment l’appareil se bloque .
Exemple : à la fin de la chauffe .
Bonjour, je ne sais pas ce qu’est un générique.
Voici : le fonctionnement générique d’un lave-linge.
- Verrouillage de l’appareil
- remplissages de l’appareil
- Contrôle du niveau d’eau
- Rotation du tambour + chauffage de l’eau
- Vidange
- Rinçages7) Essorage final
- Déverrouillage de l’appareil.
