BONJOUR J AI UN LAVE LINGE BLUESKY BLF 637 ET J AI PROBLEMME D ESORAGE LE LINGES RESTE UNE FOIS SUR DEUX MOILLEE A VOIRE PLUS
MERCI DE VOTRE AIDDE
Bonjour.
Un lave linge qui ne vide pas ne peut pas essorer. La vidange sert à décharger d’eau tout le poids du tambour, avant de partir à vitesse max. Votre vrai problème pourrait donc bien être celui de la vidange. Vérifiez si le circuit de vidange est libre :
ATTENTION: PRÉVOIR UNE PROTECTION CONTRE LES FUITES D’EAU.
-vider tout de la machine
-mettre un peu d’eau dans la machine
-arrêter le remplissage
-lancer la vidange (ou l’essorage)
-vérifier le débit d’eau au bout du tuyau de vidange.
/!\ Si le débit est normal, laisser tourner et voir si essorage il y a. Si oui, problème de charge de linge (lavage couette, couverture, linge très grand,… dans un lave linge avec anti-balourd)
Sinon, alors :
-arrêter la machine
-ouvrir le bouchon de la pompe de vidange
/!\ Si l’eau coule, pas de bouchon entre la cuve et la pompe. Mais plutôt entre la pompe et le bout du tuyau. Sinon, la machine peut avoir “avalé” un petit habit (chaussette, slip, …)
Après vérification, merci de me tenir au courant des résultats.
Bon week end.
