Code erreur 15 lave vaisselle Hotpoint Ariston HI5030W
On a le code 15 qui apparait quelques minutes après le lancement d’un cycle.
Une fois en erreur, il continue à faire un bruit de succion, j’ai pu l’ouvrir à ce moment là, et la pompe de vidange reste activée mais en même temps l’arrivée d’eau continue à arriver par giclée, le bac au fond reste donc vide. Et il reste dans cet état indéfiniment.
Nous avons réussi à le sortir de dessous le meuble (je vous passe les détails de la galère), l’incliner à 45° (un peu d’eau à coulé, mais on ne sais pas d’ou elle est venue) et impossible de démonter la pompe de vidange (systeme de clips, on a peur de tout péter)..
quelqu’un aurait-il une idée.
merci d’avance !!
Erwan
Si il y avait de l’eau vue le contact dans le récupérateur de fuite, il faut, sans démonter rien
faire tourner le LV avec un cycle court (rincage par ex.) et essayer de voir d’où vient la fuite ! ! !
Ou, coupant l’arrivée d’eau au robinet, vérifier ainsi que l’électrovanne d’entrée n’est pas fuiyarde (du tout ! ! !) :
Si elle fuit (peu ou prou), il y aura toujours le contact du capteur actif ! ! !
                            Le vieux Tryphon
Merci Tournesol pour votre réponse, je vais tenter la manip ce soir.
