Bonjour, mon lave-vaisselle a fait disjoncter l’installation et maintenant ne chauffe plus.
Je pense donc à une pompe de circulation chauffante hors service mais je n’ai aucun code d’erreur affiché.
Comment lancer le programme de test sur ce modèle SMS2ITW12E ou ou SMS2HVI66G (même interface) ?
Merci.
Bonjour, il faut faire des mesureS avec un multimètre, aux bornes des la résistance et sur la carte de puissance.
Merci. Donc pas de cycle test ni code d’erreur ?
les codes erreurs Les principaux codes erreurs de votre lave-vaisselle Bosch | Bosch Electroménager
Mais dans votre cas si aucun ne s’affiche, il n’est pas détecté par la carte électronique.
Panne du même genre Problème de chauffe lave vaisselle BOSCH SMI46IS03E51 sans code défaut (résolu, carte de puissance) - #9 par achess
Merci. Je vais démonter et tester. Dommage qu’il n’y ai pas de cycle de test.
