Chauffe eau Euroglass en panne thermostat qui suinte
40x40 Client Adepem
13 oct. 2022, 15:58 UTC+2
j’ai un chauffe eau Euroglass qui a cessé de fonctionner quand j’ai voulu régler le thermostat sur moins chaud pour faire des économies.
Je vois qu’il y a un peu de liquide qui suinte sur le thermostat , et ce liquide est chargé de courant (je me suis pris du jus en voulant le régler à nouveau sur plus chaud) .
Sur la plaque d’identification il y a marqué Euroglass N°407 100L 1200W durée de chauffe maxi 8h catégorie B Pression essai 120 N/cm2, service 60 N/cm2 .
Dois je changer le thermostat ? et lequel commander ? et comment le changer ?
merci d’avance Cordialement tel 0672671639
Bonjour.
Le thermostat est hs , le liquide du bulbe qu’il contient fuit., par contre ce qui n’est pas normal c’est le fait de prendre du courant en le touchant. Contrôler l’isolement avec un ohmmètre ou un mégohmmètre, (ce liquide est peut-être conducteur) si vous le remplacez , soit par le même, soit par un équivalent le principal est d’avoir le bulbe de même dimension ainsi que la longueur du tube, et la température, et le pouvoir de coupure du contact.
Merci.
Mais je ne sais pas quel modèle commander, ni comment démonter le thermostat.
Je rappelle les indications qu’il y a sur la plaque du chauffe eau:
Quelqu’un sait il quel modèle de thermostat il faut que je commande ? et comment le démonter et remonter ?
Merci d’avance
J.R.
Bonjour.
Faite nous une photo de la partie raccordement. On vous dira .
Un technicien Adepem vous donnera la ref si bien-sûr il la commercialise.
d’accord, merci bien.
voici une photo
on voit une partie qui a fondu sur le boîtier noir,
et on peut lire les inscriptions qui sont dessus .
Bonjour.
Le thermostat est à changer, mais je ne sais pas la ref. Quelqu’un de chez ADEPEM pourra vous dire. je suis un particulier est je n’ai pas accès aux documents fabricants
Cordialement .
D’accord, merci bien.
