Je suis à la recherche de la vue éclatée du lave linge lave linge samsung WW90M645OPw/ef, pour changement des roulements.
Et si possible un tuto pour ce changement.
Bonjour, une photo de l’étiquette ? cette ref ne même à rien ?
c’est une eco bubble 9kg
merci pour vos réponses rapides
Il n’y a pas la liste des pièces.
je cherche la référence des roulements et joints.
merci
Je n’ai trouvé aucun vendeur qui vends le joint de palier et les 2 roulements. Elle doit être exceptionnellement rare votre machine ?
Faudra démonter avant de commander.
Bruit important et fuite ?
Bruit important surtout a l’essorage
J’ai commencer à démonter et le roulement que je vois est un 6206 Z
Faut 'il démonter et sortir tout le tambour pour changer les roulement ?
Oui, habituellement il y a 2 roulements, un externe et un interne de diamètre différent et un joint de palier à graisser avant remontage.
Après démontage il y a 2 roulements 1 6206z et 1 6207z
et 1 x Joint spy 45,5 x 84 x 10/12 , dc62-00156a.
J’ai démonté une bonne partie de la machine.
J’ai démonté la demie cuve sur place.
Ce qui évite de tout sortir.
Le croisillon du tambour est en bon état ?
Il arrive qu’il soit rongé par les résidus de lessive.
oui il est bon
j’ai commandé les pièces.
Attente de réception pour tout remonter et faire les essais.
Bonjour pouvez vous me dire comment vous avez enlevé le tambour de la demi cuve je n’arrive pas à le défaire moi
Il faut pour démonter le tambour travailler du coté des poulies , enlever le croisillon et la l’écrou du milieu.
ci-joint la vue eclatée
(pièces jointes)
EclatéeWW90M74FNOA_EF.pdf (3.6 MB)
