J’ai un gros souci sur mon lave linge Siemens WM14T419FF.
Je le mets en route, il fonctionne normalement quelques minutes puis le tambour s’arrête de tourner, le temps décompte mais de manière très lente jusqu’au bout. Ça peut durer 15h comme ça sans mouvement. Pas d’essorage. Mais si je mets sur le programme essorage ça fonctionne (plus ou moins bien). On m’a dit que c’est très certainement la carte électronique mais qu’il y en a deux: une pour la commande des boutons et une pour le moteur. Qu’en pensez-vous ? Nous sommes nombreux à la maison et c’est très chaud sans machine à laver!!!
Bonjour, si elle tourne normalement dans les 2 sens avant de s’arrêter,
Est-ce que l’eau chauffe ?
Quel code erreur est affiché ?
Oui elle tourne dans les deux sens.
Aucun code erreur qui s’affiche. Juste le tambour qui s’arrête et le minuteur qui décompte très lentement.
Elle s’arrête avant que l’eau chauffe, donc.
Avec un multimètre, mesurer la résistance. Elle devrait mesurer 50 ohm ou moins https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/supportdetail/product/WM14T419FF/69#/Tabs=section-spareparts/Togglebox=tb0305/
Ok on va voir ça. Je vous tiens au courant.
D’autres raisons possibles https://www.sos-accessoire.com/lave-linge-chauffe-plus.html
C’est quoi la référence du moteur ?
Il faut donner la référence complète de la machine, mais le moteur n’est pas en panne, rapport à vos constatations Rechercher un produit d'entretien pour mon appareil | Siemens Électroménager
