lave linge Siemens prend l eau et lessive mais ne tourne pas
Bonjour ça peut être plusieurs choses différentes. Courroie cassée ou charbons moteur usés ou câblerie ou carte de puissance et autre.. qu’avez vous contrôlé ?
siemens fabrique des dizaines de modele de LL precisez le modele si vous voulez de l’aide nous ne sommes pas devins !
Re bonjour,
Je résume problème, il prend l eau mais tambour ne tourne pas, je positionne sur vidange essorage il ne fait que vidanger.
J entends léger bruit quand normalement le tambour devrait tourner.
Courroie bien positionné et bien tendu
Cdt
bonjour
votre lave linge modèle WM54060ff/01 même plus tout jeune n’est pas si vieux puisque on trouve encore des pièces détachées pour le réparer
il faut tout d’abord regarder et sans doute remplacer les charbons moteur qui depuis le temps doivent etre usés jusqu’à la moelle
faites une recherche"" WM54060FF charbons"" et vous trouverez plein d’offres prix entre 10 et 20 euros suivant les officines
cordialement
Bonjours, les charbons sont assez accessibles pour vérifier leur usure.
Il suffit de débrancher la cosse, d’appuyer sur le ressort avec un tournevis et de faire glisser la lamelle métallique vers le haut, pour libérer le charbon et son ressort.
On doit pouvoir les trouver moins cher et il y a 2 modèles suivant modèle de moteur
Merci beaucoup pour votre réponse, je vois cela et reviens vers vous pour vous tenir informé.
Cdt
Merci beaucoup pour votre réponse, je voir cela et vous tiens informé.
Cdt
Il est temps de les remplacer ![]()
bonjour
ce ne sont plis des charbons mais des residus de charbon !! comme je l’avais écrit usés jusqu’à la moelle !!!
Bjr
Très beaucoup usé:wink:![]()
Charbons commandés ![]()
Cdt
Charbons remplacés, misère pour remplacer un, car pas beaucoup de visibilité et d accès, après une petite frayeur lors de la remise en route ,car elle se remplissait toujours d 'eau, j’ai dû l arrêter ,faire cycle vidange ,attendu un peu et relancé un cycle lavage.et surprise, elle a fait cycle normalement. c’est vrai qu’elle a été un peu secouée ,elle a été retournée complètement car aucune tôle s enléve, bizarre.
Donc IMPECCABLE , maladie trouvée et lave linge guéri
Très satisfaite car je n aime pas jeter des trucs sans essayer de réparer. ![]()
On m’a recommandé Adepem forum lors d 1 repair café où ma cafetière vient de connaître une seconde vie. Remplacement d 1 petit transistor
Je vous REMERCIE TRES VIVEMENT pour votre aide.
Cdt
GRAND MERCI Achess et Mamigas:blush:![]()
