bonjour, j’ai un bruit de roullement en mode essorage, apres une petite inspection, rien coté moteur et rien coté poulie, quand je fait tourner le tambour à la main le bruit viend plus de l’interieur de celui-ci, donc je me pose la question si il y a des galet ou un roulement entre le tambour et la cuve. merci d’avance pour vos reponse qui pourrait m’aider à identifier le probleme et si c pas trop compliquer à reparer. merci bonne année 2013
Il y a 2 roulements sur les machines frontales : 1 coté tambour et 1 coté coté poulie.
En regle générale , c’est le joint d’axe qui lâche , entrainant une corrosion rapide du roulement coté tambour.
En revanche, ce n’est pas toujours évident de démonter ces roulements et un arrache-moyeu peut être nécessaire.
Si vous avez un mécano sympa dans le coin , il pourra s’en charger…
