CALOR repassage GV9560 c0/23B fait sauter les plombs de la prise
Bonjour.
Je possède une centrale de repassage CALOR réf. GV9560 c0/23B qui a été refaite à neuf il y a un an. Tout fonctionnait parfaitement jusqu’à hier où pendant son utilisation le fusible du tableau électrique a sauté. Je l’ai réenclenché et 4 secondes après il sautait à nouveau.
J’ai débranché la centrale et le fusible ne sautait plus. J’ai rebranché la centrale (sans même la mettre en marche) et le fusible a sauté au bout de quelques secondes.
J’ai fait des tests de continuité et le cordon principal ne fait pas court jus. Cela doit provenir d’un composant de la carte électronique en amont. Mais là s’arrêtent mes compétences en électronique.
Quelqu’un a-t-il déjà rencontré ce problème et si oui y a-t-il une solution?
Par avance merci pour votre aide!
[quote=« SVP-7574, post:1, topic:19288 »]
le fusible du tableau électrique a sauté.[/quote]
C’est un disjoncteur mais lequel ? différentiel ou puissance ? une photo ?
Il faut procéder par élimination, débrancher des éléments jusqu’à ça ne saute plus. Probablement une fuite à la terre d’une des résistances
Un grand merci Achess pour ta réponse.
J’ai aussi testé une éventuelle continuité entre des éléments (connecteurs, liaisons filaires, cuve, pompe…) qui ne devraient pas en avoir et rien ne m’est apparu en faute.
Mais sincèrement, je ne sais pas aller plus loin dans la recherche et je pensais trouver la défaillance avec un condenseur ou une diode brûlée sur la carte mère. Et rien, tout est parfaitement propre et à sa place.
Le plus étrange est qu’une fois la centrale de repassage branchée et sans appuyer sur le bouton marche, il faut environ 5 secondes avant que le disjoncteur ne saute. D’habitude une mauvaise connexion fait sauter le fusible immédiatement.
N’étant pas un spécialiste en électronique, je suis tout de même capable de remplacer la carte mère mais je voudrais être certain que c’est de ce module que vient la panne du disjoncteur et non de la cuve chauffante ou de la semelle du fer… Et ça, je ne sais pas le tester.
Je pourrais tester la résistance de certains éléments mais je ne connais pas les valeurs approximatives que je devrais trouver.
Encore merci à tous pour vos conseils.
Envoyé de mon iPhone
Pas répondu à ma question :thinking:
Probablement un des 2.
En mettant le thermostat fer au minimum, on peut éliminer le fer si il ne commence pas à chauffer.
Sinon débrancher les résistance et refaire le test.
Il est fort probable qu’une des résistances se déforme à chaud et vient toucher la partie métallique reliée au châssis.
Merci Achess. Le problème est que les plombs “sautent” avant même que je mette la centrale en position ON. Il suffit de brancher la prise de la centrale de repassage pour faire sauter les plombs. Impossible de vérifier quoi que ce soit sous tension, hélas.:woozy_face:
En tous cas, merci pour ta contribution, mais si je ne trouve pas rapidement une solution je pense m’en débarrasser. Panne trop complexe pour moi. :wink:
Juste un petit update.
C’était bien la platine électronique qui était défectueuse, sans que je connaisse exactement le composant qui en était la cause. Visiblement, un des composants avait du déclencher un court circuit. Une fois la platine remplacée (changement imposé car impossible de la vérifier l’ancienne sous tension…) pour moins de 40€, la centrale de repassage fonctionne de nouveau à merveille.
Merci du retour,
Un vieux stock qua fait un heureux :wink:
