Centrale vapeur BOSCH Sensix x B20L
Au cours de l’utilisation de la centrale vapeur, arrêt total de la fonction vapeur, voyants de production de la vapeur sont éteints. Le fer lui même chauffant normalement.
Après démontage la résistance de la chaudière n’est pas out.
Sur la carte électronique, un endroit semble avoir chauffé.
Quelle pourrait être l’origine de cet arrêt de chauffe?
Merci de votre aide
Gef
Bonsoir.
Faite une photo recto verso de la carte électronique, il y a souvent un fusible thermique en contact avec le corps de chauffe dans une gaine transparente, avec la T° marquée dessus il doit être passant avec l’ohmmètre.
Taper sur le net « fusible thermique ».
Il y a aussi une électrovanne vapeur , la tester avec un ohmmètre environs 1k. ohms
Tenez-nous au courant.
En effet, un des deux fusible thermique est « mort ». Est-ce une usure normale (centrale de + de 10 ans), ou cela peut provenir d’un problème en amont?
L’électrovanne est bonne
Merci bcp pour votre aide.
Gérard
Bonsoir.
Quelle est la T° afficher sur le fusible hs?
La valeur de la resistance?
Cela peut arriver, vue le prix vous ne risqué pas grand-chose à le remplacer, il n’a pas fonctionner sans eau?
