Ma centrale vapeur Calor 2880 chauffe correctement durant 10 minutes, produit de la vapeur (jusque là tout va bien:-), mais ensuite s’arrête et ne chauffe plus.
J’ai acheté chez Depem un thermostat, je l’ai changé, sans effet…
Qui pourrait m’aider sur la cause de la panne et comment réparer? Merci à vous.
Merci de votre réponse. J’ai changé le thermostat de la base de la centrale vapeur. Celui du fer ne laisse apparaitre aucun disfonctionnement apparent. La semelle chauffe normalement, s’arrête et redémarre pour maintenir la température. le rhéostat de la partie modiule du fer fonctionne également.
Avez-vous une idée?
Merci d’avance et bonne journée
Cet appareil est relativement simple ;
il n’y a, dans la centrale que 4 pieces :
-resistance (chaudiere)
-thermostat
-electrovanne
-carte electronique
La résistance chauffe, le thermostat est neuf et l’electrovanne semble fonctionner
il ne reste donc que la platine electronique… (au cas ou ,vous pouvez la trouver ICI )
