ma centrale vapeur fonctionne tres bien pendant 10mn puis brusquement le bouton du fer ne déclenche plus l’éléctrovanne. L’appareil est bien détartré, la pompe fonctionne, l’electrovanne fonctionne bien en l’alimentant seule electriquement. En court circuitant le bouton déclencheur vapeur du fer, la vapeur sort normalement sans perte de pression pendant 10 mn puis s’arrête brusquement de déclencher l’electrovanne: apparemment plus de courant au niveau du circuit bouton car plus d’étincelle contact entre les 2 fils de l’interrupteur( l’interrupteur par lui même fonctionne bien)Pas de problème non plus de remplissage d’eau. Est-ce le thermostat qui coupe le courant ou l’electrovanne qui a des ratés; Comment savoir quelle piece changer?
Merci pour votre réponse
j’avais le même problème avec une centrale vapeur gv 7250 et il s’agissait de la bobine de l’électrovanne comme la garantie venait de se terminer calor a pris en charge la bobine. C’est surprenant que cette bobine fonctionne bien à froid.
