Bonjour, je me tourne vers vous pour un problème de centrale vapeur. C’est une calor effectis anti calc gv6839co/23-1317.
Elle fonctionne très bien les 5 premières minutes environ puis ne produit plus de vapeur. Il faut l’arrêter et la remettre en route et le problème recommence.
Elle est détartrée régulièrement, je pensais au thermostat ou la sécurité thermique de la résistance je les ais donc remplacer ( tout est neuf du coup, résistance avec son thermostat et sa sécurité thermique), hors le problème est toujours le même et je ne vois pas où chercher.
L’électrovanne fonctionne on entend bien le clic et la pompe fonctionne bien également.
Merci d’avance si quelqu’un a une piste à explorer
Si je comprends bien votre centrale vapeur fonctionne un certain temps, puis plus de son plus d’image.
Il vous faut attendre en certain temps et rallumer la chaudière pour qu’elle fonctionne.
Je pense que le bobinage de l’électrovanne qui commande le passage de la vapeur est HS.
Dés qu’il atteint une certaine température il y a une coupure du bobinage, qui se rétablit en refroidissant.
J’ai constaté ce problème sur plusieurs centrales vapeur.
La bobine est disponible chez Miss-pieces pour moins de 16Euros…
